Netzteil / Versorgung selber basteln - geht das eigentlich? (Elektronik)
» HI,
» vermutlich habe ich Dein Problem nicht ganz verstanden - aber mal ein
» Gedanken-Experiment:
» - Du hast ein "Netzteil" mit vermutlich Trafo und Gleichrichter, der 55V
» 8,9A = 500VA Übertragunsleistung liefert.
» - Du hast einen regelbaren Step-Down-Wandler 0-50V der in Spitze 750W
» liefern kann (was ist dabei der maximale Strom bei niedrigen
» Ausgangsspannungen?)
» Bei Step-Down-Wandlern bleibt die Übertragene Leistung gleich (- geringem
» internen Verlust unter 10%)
» Das bedeutet bei 750W ein kommen auf der niederspannungsseite auch ca. 700W
» zur versorgung raus.
» - Wenn der Step-Down eine Last versorgt, die wesentlich kleiner ist, dann
» müssen auch nur so viel W auf der Oberspannungsseite bereitgestellt
» werden.
» Wenn du eh schon eine Netzspannung als Versorgung hast, dann könntest du
» weitersuchen ob es nicht einen Step-Down-Wandler mit 750W gibt, der direkt
» an das Netz angeschlossen werden kann und ebenso regelbar ist.
» PC-Computernetzteile liefern z.B. auch zwischen 350W und 1,5kW - allerdings
» als Festspannung und aufgeteilt auf 3,3V, 5V und 12V.
» Die 12V-seite kann allerdings intern im NT durch verändern von Widerständen
» der Regelung etwas verstellt werden.
Danke für die Info. Nein, du hast mich richtig verstanden. Theoretisch würde mir ein 750W Step-Down-Wandler, der direkt ans Netz angeschlossen werden kann und von 0-50V regelbar ist noch besser passen. Nur wo gibts soetwas und das zu einem "realistischen" Preis?
Grundsätzlich brauche ich eine 0-50V regelbare DC Spannung mit einem maximalen Stromfluss von 8A bei 50VDC, bei niedrigerer Spannung, sinds weniger Ampere.
So wäre meine Lösung eben der genannte Step-Down-Wandler + ein passendes Netzteil dazu! Alles möglichst billig, aber trotzdem qualitativ "brauchbar".
