Netzteil / Versorgung selber basteln - geht das eigentlich? (Elektronik)
HI,
vermutlich habe ich Dein Problem nicht ganz verstanden - aber mal ein Gedanken-Experiment:
- Du hast ein "Netzteil" mit vermutlich Trafo und Gleichrichter, der 55V 8,9A = 500VA Übertragunsleistung liefert.
- Du hast einen regelbaren Step-Down-Wandler 0-50V der in Spitze 750W liefern kann (was ist dabei der maximale Strom bei niedrigen Ausgangsspannungen?)
Bei Step-Down-Wandlern bleibt die Übertragene Leistung gleich (- geringem internen Verlust unter 10%)
Das bedeutet bei 750W ein kommen auf der niederspannungsseite auch ca. 700W zur versorgung raus.
- Wenn der Step-Down eine Last versorgt, die wesentlich kleiner ist, dann müssen auch nur so viel W auf der Oberspannungsseite bereitgestellt werden.
Wenn du eh schon eine Netzspannung als Versorgung hast, dann könntest du weitersuchen ob es nicht einen Step-Down-Wandler mit 750W gibt, der direkt an das Netz angeschlossen werden kann und ebenso regelbar ist.
PC-Computernetzteile liefern z.B. auch zwischen 350W und 1,5kW - allerdings als Festspannung und aufgeteilt auf 3,3V, 5V und 12V.
Die 12V-seite kann allerdings intern im NT durch verändern von Widerständen der Regelung etwas verstellt werden.
CU
ST
