Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
HI Franz,
dein RasPI regelt über den Servo die Drosselklappe oder Motorsteuerung nach.
Wenn nun eine Last kommt und dadurch die Spannung einbricht, dann wird nachgeregelt - bis die Stell-Grenze erreicht ist.
Diese Stellgrenze mußt du also einhalten, damit die Spannung einbricht und der Akku den Strom ausgleichen kann.
Danach sinkt bei größerer Last die Spannung des Gesamtsystems weiter etwas ab. Der Generator liefert dabei sein durch den Antrieb vorgegebenes Maximum.
Der Akku stützt dabei die Spannung und liefert den Restlichen Strom.
bei 1,5kW an 28V sind das 55A - dafür ist das Anschaltsystem (Dioden) auszulegen und eine leichte überdimensionierung vorzunehmen. (z.B. je 15 Shotky-Dioden parallel mit je 5A - wenn keine 75A Diode zu bekommen ist) - die parallelschaltung hat auch noch den Vorteil, dass die thermische Last (Verlustleistung) der Dioden besser abgegeben werden kann.
Du brauchst also - bei verbundenen Masse (-Pol) vom plus des Generators und vom Plus des Akkus zum verbraucher je eine solche leistungsfähige Diodenstrecke. (Generator 100A ++)
Vom Generator geht dann eine Ladestromregelung (Transistor) an den Akku, die nur dann Strom liefert, wenn der Generator eine Spannung größer als z.B. 26V hat.
Das sollte eine höhere Spannung sein, als bei der höheren Belastung die eingebrochene Spannung darstellt.
Anderer Ansatz: eine Schwungmasse parallel zur Generatorwelle einbauen. Diese muss soviel Impuls aufbauen können, damit sie für 10s die fehlenden 1,5kW liefert.
das sind 15kJoule - im Kuchling gibt es Formeln dazu, wie z. B. eine Walze oder Scheibe zu dimensionieren ist. - so grob sollten das mit 10kg in einer Scheibe mit 1m Durchmesser zu bewerkstelligen sein.
Unterstützt auch Deine Regelung, es ein starkes PT-Glied darstellt.
cu
St
