Mal ein Blick zurück für Elektriker (ca. 40 Jahre) (Elektronik)
» » Wenn ich mal in die Gelegenheit komme, messe/ prüfe ich immer ungeöffnet.
» » Das ist Murks?
» Ernsthaft die Frage? Antwort ja. Wie willst du die Kontakte beurteilen ohne
» sie zu sehen? Klemmen müssen evtl. nachgezogen werden, geht nur geöffnet.
Ähmm es ging doch um dieses Prüfgerät. ..
» Die Federkraft wird auch regelmäßig geprüft. Das kann man ohne öffnen
» machen. Da gibt es ein Messgerät, welches die Kraft misst, mit der man
» einen Schukostecker aus der Steckdose zieht. Wahrscheinlich auch noch nie
» gesehen bzw. verwendet?
Nein. Ich bin allerdings auch keine Steckdosenfachkraft.
Dein Arbeitgeber investiert nicht in Zeit und
» solchen Messgeräten?
Die Zeit wird bei uns sinnvoller/ in anderen Bereichen genutzt. Steckdosen sind da nebensächlich.
Anderer Bereich....
» » Es kann unter Umständen passieren, daß schon bei der Installation Fehler
» » gemacht werden.
» Richtig, dann muss man aber erst recht RICHTIG prüfen. Ich mach das
» jedenfalls regelmäßig, wenn z.B. eine Wohnung neu vermietet werden soll.
Für dich alleine war dad Prüfdings wohl nicht erfunden.
Es sollte scheinbar der Fehlersuche dienen.
Gruß Steffen
