Mal ein Blick zurück für Elektriker (ca. 40 Jahre) (Elektronik)
» Wenn ich mal in die Gelegenheit komme, messe/ prüfe ich immer ungeöffnet.
» Das ist Murks?
Ernsthaft die Frage? Antwort ja. Wie willst du die Kontakte beurteilen ohne sie zu sehen? Klemmen müssen evtl. nachgezogen werden, geht nur geöffnet. Die Federkraft wird auch regelmäßig geprüft. Das kann man ohne öffnen machen. Da gibt es ein Messgerät, welches die Kraft misst, mit der man einen Schukostecker aus der Steckdose zieht. Wahrscheinlich auch noch nie gesehen bzw. verwendet? Dein Arbeitgeber investiert nicht in Zeit und solchen Messgeräten?
» Es kann unter Umständen passieren, daß schon bei der Installation Fehler
» gemacht werden.
Richtig, dann muss man aber erst recht RICHTIG prüfen. Ich mach das jedenfalls regelmäßig, wenn z.B. eine Wohnung neu vermietet werden soll.
