Hilfe für einen Noob: Relais vom Raspberry Pi aus schalten (Elektronik)
» Soweit ich den ULN2803a mittlerweile verstanden habe, müssten er und der
» Raspberry die selbe Masse haben?!?
Ja, richtig.
» Falls ja habe ich hier das Problem, dass
» der VCC auch nicht unendlich viel Strom liefern kann (max. 200 mA, wenn ich
» den USB-Anschluss nicht belaste). Dieser müsste aber auch den Strom für die
» Relais liefern?
Besser nicht.
» Bzw. könnte/müsste ich eine separate DC-Spannungsquelle
» verwenden, welche ich mit der selben Masse wie den RaspbPi verbinden muss?
Ja, wieder richtig.
Aber du kannst ja auch beides (Relais und Pi) aus einer stärkeren Quelle betreiben. Die Spannung für die Relais, falls es 5V sind, muss nicht über den Pi und seinem USB-Anschluss fließen.
Beispiel: 12V-Netzteil, 12V für die Relais, ein Stepdown von 12V auf 5,1V für den Pi.
