Hilfe für einen Noob: Relais vom Raspberry Pi aus schalten (Elektronik)
» Na sowohl der erste Link mit der 8 Kanal Relais Karte hat einen Optokoppler
» als auch der mit Mosfetausgang und somit auch eine galv. Trennung.
» Und wenn du diese haben willst, dann wirst du wohl auch mit den 0,5-1mA
» Ansteuerstrom leben müssen, mit viel weniger funktionieren LEDs in
» Optokopplern nunmal nicht![]()
Wobei ich mit keiner der Karten eine 230V-Spannung schalten könnte (was vermutlich gleich nach den 12V-Halogenlampen, ggf. sogar gleichzeitig damit umgesetzt wird).
Aber wie gesagt war ja ein Großteil meiner Montivation hinter diesem Projektchen, wieder in die Materie hineinzukommen (was mit Copy/Paste nicht so einfach ist). Was ja funktioniert. Ich bin zwar noch kein Elektroniker, aber zumindest kratze ich schon ein wenig an der Oberfläche...
» » oder (wie z.B. die 8-Kanal-Platine von Pollin) hat
» » keine Trennung zwischen Relais-Schaltstromkreis und GPIO (was ich gerne
» » hätte).
» Das geht nur mit Optokopplern.
» Aber eine Trennung der Stromkreise ist gar nicht nötig. Die GPIOs treiben
» perfekt die Darlingtonstufe eines ULN2803a. Ein Kanal (von 8) dieses IC
» kann immerhin 500mA treiben. Man kann sie auch parallel schalten und so den
» Strom erhöhen bis max 2,5A für den gesamten IC-Treiber. Und, was auch nicht
» ohne ist, Freilaufdioden sind schon integriert. Man muss nor COM des IC mit
» der positiven Relaisspannung verbinden. Besser geht es kaum. Der Pi ist
» dabei ausreichend geschützt, da keine Spannung der Relais auf die GPIOs
» rückwirkt.
» Bei Pollin gibs den IC für 0,34c.
Soweit ich den ULN2803a mittlerweile verstanden habe, müssten er und der Raspberry die selbe Masse haben?!? Falls ja habe ich hier das Problem, dass der VCC auch nicht unendlich viel Strom liefern kann (max. 200 mA, wenn ich den USB-Anschluss nicht belaste). Dieser müsste aber auch den Strom für die Relais liefern? Bzw. könnte/müsste ich eine separate DC-Spannungsquelle verwenden, welche ich mit der selben Masse wie den RaspbPi verbinden muss?
