Hilfe für einen Noob: Relais vom Raspberry Pi aus schalten (Elektronik)
» oder (wie z.B. die 8-Kanal-Platine von Pollin) hat
» keine Trennung zwischen Relais-Schaltstromkreis und GPIO (was ich gerne
» hätte).
Das geht nur mit Optokopplern.
Aber eine Trennung der Stromkreise ist gar nicht nötig. Die GPIOs treiben perfekt die Darlingtonstufe eines ULN2803a. Ein Kanal (von 8) dieses IC kann immerhin 500mA treiben. Man kann sie auch parallel schalten und so den Strom erhöhen bis max 2,5A für den gesamten IC-Treiber. Und, was auch nicht ohne ist, Freilaufdioden sind schon integriert. Man muss nor COM des IC mit der positiven Relaisspannung verbinden. Besser geht es kaum. Der Pi ist dabei ausreichend geschützt, da keine Spannung der Relais auf die GPIOs rückwirkt.
Bei Pollin gibs den IC für 0,34c.
