Hilfe für einen Noob: Relais vom Raspberry Pi aus schalten (Elektronik)
» @olit: Besten Dank für deine ausführliche Antwort und das Eingehen auf
» meine Fragen!
» Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich den R1 (Widerstand zw.
» GPIO-Ausgang und MOSFET-Gate) weglassen. Denn dort kommen 3,3V an (was den
» MOSFET sicher schaltet), und ich brauche weder Strombegrenzung noch
» Spannungsteiler.
» Hier hätte ich noch eine Bonsufrage: Wäre ein LL-MOSFET (z.B. IRLZ34N) hier
» besser?
Ein Gate Widerstand von 100 Ohm kann nicht schaden. Bei solchen digitalen Ausgängen verzichte ich manchmal auf diesen.
Er soll Schwingungen zwischen Ausgang eines Operationsverstärkers (oder hier Ausgang vom µC) und der Gate Kapazität unterdrücken.
Der Transistor IRLZ34 ist ja verhältnismäßig gewaltig. Ein Logic-Level Typ muss es allerdings sein.
Der IRLML2502 würde da besser passen. Der ist leider nur als SMD-Krümel erhältlich.
Damit er auf eine Lochrasterplatine passt habe ich ihn auf eine Steckleiste aufgesockelt.
Brauchst aber einen feinen Lötkolben.
» Ich habe deine Schaltung jetzt nochmal umgezeichnet (ohne R1 und R4; R5 in
» R1 umbenannt) und ein wenig komprimiert. Kommt das so hin?
Ich denke schon.
