Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
Erstmals vielen Dank für euere Hilfe.
Der Generator ist eine großer Brushlessmotor. Dieser wird mit einem Verbrennungsmotor angetrieben. Die Drehzahlregelung übernimmt ein RaspberryPi mit diesem Messe ich Spannung. Fällt die Spannung, dann steuere ich einen Servo an, dieser gibt Gas.Wird die Spannung zu hoch --->weniger Gas. Das funktioniert schon recht gut.
Bevor ich jetzt weiter baue möchte ich halt wissen was passiert wenn der Verbrauch höher ist als der Generator liefert.
Ich gehe davon aus wenn die Last steigt sinkt die Drehzahl am Generator und der Motor gibt mehr Gas, er möchte ja die Spannung wieder anheben. Er versucht auf die 28 Volt zu regeln. Aufgrund der zu hohen Last kann er aber die 28 Volt nicht erzeugen da die Spannung einbricht?
Ich kann mir aber nicht erklären ob der Generator dann trotzdem Leistung liefert oder nicht.
Schön wäre wenn sich der Akku und der Generator die Last Teilen würden.
Also Generator 2kw
Akku 2kw
Lieg ich da komplett Falsch?
