Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
»....... Aber wie verhält sich der Generator und der Akku wenn jetzt die 4 Kw
» gefordert werden.
» Der Akku muss jetzt Energie liefern. Das heißt es fließt Strom aus dem Akku
» heraus, somit kann er ja in diesem Moment gar nicht geladen werden. Aber
» wie viel Strom liefert jetzt der Generator.
Im ersten Moment mal weniger da durch die zu große Last die Spannung am Generator absinken wird.
Bricht die Spannung so weit zusammen, dass die Akkuspannung höher ist übernimmt der Akku.
Die Generator Spannung reicht nicht mehr zum laden
Wenn der Strom aus dem Generator nicht begrenz ist wird es spannend wie sich das zeitlich verhält.
Den Stromfluss gleichmäßig auf beide Quellen aufteilen ohne zusätzliche Leistungselektronik wird knifflig.
Mit der Last am Generator ändert der mal die Drehzahl (bis nachgeregelt ist) und die Spannung wird reduziert.
Wie gut ist eigentlich die Spannungsregelung am Generator (Leerlauf zu Volllast)?
Der Akku ändert sich aber auch ständig weil er entladen wird.
Das könnte ein ganz nettes Schwingen auslösen - eine interessante Aufgabenstellung aber vermutlich nicht ganz einfach zu lösen
Mit Dioden entkoppeln geht auch nicht weil dann wird es nix mehr mit dem laden.
» Muss der Akku jetzt ganz alleine für die Leistung aufkommen oder wird er
» vom Generator unterstütz, die 2 kw leistung können ja nicht einfach so
» verloren gehen.
