Zu den möglich defekten Bauteilen? (Elektronik)
Den Kondensator habe ich getauscht, keine Änderung - der müsste also in Ordnung sein.
Die fetten 5 Watt Widerstände sind nicht defekt, denke ich mal, die halten doch zu viel aus - außerdem wurden sie nie überhitzt oder mit mehr als 30VDC belastet.
Dass einer der MOSFET's defekt ist kann natürlich auch sein, das wäre blöd - denke ich aber eher wenig, die halten ja auch einige aus, oder?
So tippe ich mal auf die Dioden:
Momentan sind verbaut:
2x UF4007
2x Z-Diode mit 12V/500mW (möglicherweise defekt?)
Ich hätte noch folgende Dioden, die ich anstelle der Obrigen einbauen könnte:
2x UF5408
2x MUR140
2x Z-Diode 1N5927B
... gibts Vorschläge, welche Dioden am besten geeignet wären?
Royer-Converter defekt? - Bastler123, 05.03.2018, 20:11
Royer-Converter defekt? - xy
, 05.03.2018, 21:26
Royer-Converter defekt? - JBE, 06.03.2018, 02:01
Royer-Converter defekt? - Bastler123, 06.03.2018, 10:14
Zu den möglich defekten Bauteilen? - Bastler123, 06.03.2018, 10:38
Zu den möglich defekten Bauteilen? - xy
, 06.03.2018, 10:55
Zu den möglich defekten Bauteilen? - Bastler123, 07.03.2018, 09:51
