Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
ich verwende Lipos.
Den Ladestrom regle ich mit der Spannung. Höherwertige Lipos erlauben auch einen höheren Ladestrom und ich Lade die Lipos auch nur auf 85% da die Zellspannung nicht über 4.2 Volt steigen darf. Ich weiß das, dass die Lebensdauer der Akkus stark verringert.
Aber wie verhält sich der Generator und der Akku wenn jetzt die 4 Kw gefordert werden.
Der Akku muss jetzt Energie liefern. Das heißt es fließt Strom aus dem Akku heraus, somit kann er ja in diesem Moment gar nicht geladen werden. Aber wie viel Strom liefert jetzt der Generator.
Muss der Akku jetzt ganz alleine für die Leistung aufkommen oder wird er vom Generator unterstütz, die 2 kw leistung können ja nicht einfach so verloren gehen.
Wenn dann das System wieder weniger Leistung benötigt kann dieser dann wieder den Lipo laden. Da die Gleichrichterspannung die 28 Volt nicht überschreitet.(wird durch die Drehzahl geregelt) sollte der Lipo auch keine zu hohen Ladeströme abbekommen.
LG
