Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
» Das System was angeschlossen ist verbraucht ca 1.5kw. Was heißt, dass im
» Normalbetrieb der Generator die erforderliche Leistung bereitstellt.
Nicht zwingend, siehe unten.
» Nun ist es aber so. Das System verbraucht ab und zu für ca 10 sec 4kw.
Richtig heißen die Einheiten "s" und "kW"
» Aber wie wird sich das verhalten.
» Wenn das System jetzt die 4kw verlangt liefert dann der Generator 2 kw und
» der Akku 2 kw und die Spannung pendelt sich bei einem Wert ein wo beide
» Spannungsquellen "zufrieden" sind?
Wie sich der Strom aufteilt, hängt u.a. von den Innenwiderständen der Spannungsquellen ab (auch von externen Widerständen).
Ein Generator als Spannungsquelle macht die Abschätzung (oder gar Berechnung) nicht einfacher, ganz zu schweigen von den involvierten Halbleitern.
