Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
» Der Generator wird mit ca 2.5kw angetrieben und gibt somit noch ca 2kw
» aus. Der Generator könnte aber ca 5kw liefern. --> wenn er nur mit 2.5kw
» angetrieben wird kann er ja keine 5kw liefern
Ein Verbrennungsmotor würde einfach abgewürgt.
» Wenn das System jetzt die 4kw verlangt liefert dann der Generator 2 kw und
» der Akku 2 kw und die Spannung pendelt sich bei einem Wert ein wo beide
» Spannungsquellen "zufrieden" sind?
Dann muss der Regler des Generators auch die Leistung oder den Strom begrenzen können.
Gleichrichter und Akku parallel - Franz83, 06.03.2018, 09:27
Gleichrichter und Akku parallel - Sel
, 06.03.2018, 09:41
Gleichrichter und Akku parallel - olit
, 06.03.2018, 09:59
, 06.03.2018, 18:13
, 06.03.2018, 21:15
Gleichrichter und Akku parallel - xy
, 06.03.2018, 10:08
Gleichrichter und Akku parallel - Offroad GTI
, 06.03.2018, 10:14
Gleichrichter und Akku parallel - Franz83, 06.03.2018, 10:15
Gleichrichter und Akku parallel - gast, 06.03.2018, 10:55
Gleichrichter und Akku parallel - Franz83, 06.03.2018, 13:20
, 06.03.2018, 14:19
Gleichrichter und Akku parallel - Steffen, 06.03.2018, 16:16
, 06.03.2018, 16:21
Gleichrichter und Akku parallel - Steffen, 06.03.2018, 22:21
Gleichrichter und Akku parallel - el-haber, 08.03.2018, 12:52
Gleichrichter und Akku parallel - Franz83, 09.03.2018, 08:40
Gleichrichter und Akku parallel - simi7
, 10.03.2018, 10:20
Erklärbär :-) - Sel
, 11.03.2018, 16:56
Gleichrichter und Akku parallel - el-haber, 12.03.2018, 14:21
, 12.03.2018, 15:22
Gleichrichter und Akku parallel - Steffen, 12.03.2018, 17:58
, 12.03.2018, 18:27
Gleichrichter und Akku parallel - Steffen, 12.03.2018, 18:34
, 13.03.2018, 16:47
, 06.03.2018, 11:36
