Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
» Guten Morgen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
» Folgendes Szenario.
» Ein Akku (28 Volt Ladeschlussspannung) und ein Generator mit
» Gleichrichter(28 Volt) sind parallel geschalten.
» Der Generator wird mit ca 2.5kw angetrieben und gibt somit noch ca 2kw
» aus. Der Generator könnte aber ca 5kw liefern. --> wenn er nur mit 2.5kw
» angetrieben wird kann er ja keine 5kw liefern
» Das System was angeschlossen ist verbraucht ca 1.5kw. Was heißt, dass im
» Normalbetrieb der Generator die erforderliche Leistung bereitstellt.
» Nun ist es aber so. Das System verbraucht ab und zu für ca 10 sec 4kw.
» Das sollte dann der Akku übernehmen. Der Akku kann die 4kw kurzeitig
» liefern.
» Aber wie wird sich das verhalten.
» Wenn das System jetzt die 4kw verlangt liefert dann der Generator 2 kw und
» der Akku 2 kw und die Spannung pendelt sich bei einem Wert ein wo beide
» Spannungsquellen "zufrieden" sind?
» Oder liefert der Generator in dieser Zeit gar keine Leistung.
» Es wäre echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Du brauchst einen Laderegler, ähnlicher Aufbau wie bei Solaranlagen. Für 4kW (+ Reserveleistung) ist das natürlich nicht ganz einfach. Was ist das eigentlich genau für ein Akkutyp (Bauart)? Was ist das für ein System, was dranhängt?
LG Sel
