Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik)
Guten Morgen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Folgendes Szenario.
Ein Akku (28 Volt Ladeschlussspannung) und ein Generator mit Gleichrichter(28 Volt) sind parallel geschalten.
Der Generator wird mit ca 2.5kw angetrieben und gibt somit noch ca 2kw aus. Der Generator könnte aber ca 5kw liefern. --> wenn er nur mit 2.5kw angetrieben wird kann er ja keine 5kw liefern
Das System was angeschlossen ist verbraucht ca 1.5kw. Was heißt, dass im Normalbetrieb der Generator die erforderliche Leistung bereitstellt.
Nun ist es aber so. Das System verbraucht ab und zu für ca 10 sec 4kw.
Das sollte dann der Akku übernehmen. Der Akku kann die 4kw kurzeitig liefern.
Aber wie wird sich das verhalten.
Wenn das System jetzt die 4kw verlangt liefert dann der Generator 2 kw und der Akku 2 kw und die Spannung pendelt sich bei einem Wert ein wo beide Spannungsquellen "zufrieden" sind?
Oder liefert der Generator in dieser Zeit gar keine Leistung.
Es wäre echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
LG
