Anschlussproblem bei einem 433-Mhz-Sender (Elektronik)
» » dachte ich mir, dass ich auf ähnliche Weise einen Impuls einspeisen
» » könnte.
» das sollte gehen
» finde heraus, an welchen (mittleren) Stift (wo die 4 Jumper stecken ( -
» rausziehen)) pin10 rangeht;
» dort deine Schaltung R1... anschließen
» alles unter der Voraussetzung, dass empfängerseits das Signal auch am pin
» 10 abgegriffen wird (so deine Zeichnung) und die restliche Codierung auch
» übereinstimmt.
» ( Der Hersteller hat netterweise 4 Jumper mitgeliefert, die er auf D1 ...
» D4 =H "geparkt" hat - weg damit - meine Vermutung)
Das ist Quatsch.
Mit den Jumpern kann man mehrere Sender mit unterschiedlichen Codes programmieren so dass sie von mehreren Empfängern unterschieden werden können. Der Nachbar könnte ja das gleiche Modell haben, oder sein Garagentor damit bedienen.
Die Impulsfolge vom Windrad kommt einfach nur an die Versorgungsspannung. Wozu soll das Ding senden wenn kein Wind weht. Der Monoflop ist schon eine gute Idee, muss aber verhindern dass bei stetigem Eingangssignal (Windrad ungünstig stehen geblieben) der Sender dauernd eingeschaltet bleibt.
