Anschlussproblem bei einem 433-Mhz-Sender (Elektronik)
» » Was heißt denn "Fixed Code"?
» Fester Code im Gegensatz zu rolling code
» also
» Sender u. Empfänger Jumper identisch platzieren
Um nochmal zu zeigen, was ich vorhabe lade ich ein Schalbild hoch. Hier habe ich mit einem anderen Sender die Impulse, die von einem Windrad über ein Reed-Relay geliefert werden, über einen Encoder 2262 auf den Sender gegeben. Der Empfänger gibt das Signal in einen Decoder 2272. Den so übertragenen Impuls habe ich dann auf einen Digitalzähler gelegt, der mir fortan die Umdrehungen des Windrades anzeigt.
Da auf der Senderplatine von Conrad ebenfalls ein Encoder 2262 verbaut ist, dachte ich mir, dass ich auf ähnliche Weise einen Impuls einspeisen könnte. Im Schaltbild habe ich noch ein Monoflop mit einem 555 eingebaut, um zum einen den Impuls des Windrades auf einen einheitlichen Wert zu setzen und zum anderen den Sender mit diesem Impuls ein- und auszuschalten. Funktioniert einwandfrei.
Schaltbild:
