Anschlussproblem bei einem 433-Mhz-Sender (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe mir bei Conrad einen 433-Mhz-Sender gekauft. Er soll eine
» Reichweite von 1000 Meter haben. Leider komme ich mit dem Einspeisen des
» Signals, das gesendet werden sollte, nicht ganz klar. Da wo bei anderen
» Sendern das Signal angelegt wird, befinden sich bei diesem Sender
» Steckbrücken (Jumber). Weiß jemand, wo oder wie man mit diesem Sender ein
» Signal anlegen kann? Mit dem Datenblatt komme ich auch nicht ganz klar.
» Schon mal vielen Dank im voraus.
» Gruß Lötkolben
Nun das Datenblatt ist ein wenig dürftig.
Am Stecker 4 sind die Daten anzuschließen.
Welches Signal hast du überhaupt dass du übertragen möchtest?
Auf dem Datenblatt steht leider nix welcher Pin für was ist.
Die Daten müssen von einem µC so aufbereitet werden, dass das Modul das versteht.
Du brauchst noch zusätzliche Infos in welcher Form die Daten bereitgestellt werden müssen - welches Datentelegramm unterstützt wird und welchen Pegel (=Spannung) die Daten haben dürfen/sollen.
