Anschlusserkennung (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» ich hab da mal ein kleines Problem.
» Bei einer Pumpe habe ich die Möglichkeit diese Extern anzusteuern. Dazu
» gibt es eine 5-Adrige Steuerleitung von ca. 1,5m. Sobald der Stecker
» gesteckt ist erkennt das die Pumpe und schaltet intern auf die externe
» Steuerung. Zum steuern der Pumpe müssen 2 Adern verbunden werden und die
» Pumpe sollte anlaufen.
» Pumpe läuft wenn
» Stecker nicht gesteckt und manuell eingeschaltet
» Stecker gesteckt und Kontakt 1 und 4 geschlossen dabei muss R der Leitung
» > 120 Ohm sein.
» Pumpe läuft nicht wenn
» Stecker nicht gesteckt und manuell auf Stopp geschaltet
» Stecker gesteckt und Kontakt 1 und 4 offen
» Soweit ja recht simple. ... Jetzt habe ich die Leitung auf ca. 15 cm
» gekürzt und die Pumpe erkennt nicht mehr, dass der Anschlussstecker
» gesteckt ist.
» Nach Angaben der Herstellerfirma, wird die Prüfung ob der Stecker gesteckt
» ist durch die Leitungslänge ermittelt.
» Hab das noch mal überprüft.
» 1,5 m Steuerleitung (alle Adern offen) Stecker wird als gesteckt erkannt.
» 15 cm Anschlussleitung (alle Adern offen) Stecker wird nicht erkannt.
» Hat jemand eine Idee wie die Prüfung erfolgt, bzw. wie ich die längere
» Anschlussleitung simulieren kann
» MacShooter
welche Pumpe?
