HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! (Elektronik)
» Statt den Stahl-Gewindestangen wären Abstandshalter aus Keramik oder
» wenigstens Plastik sinnvoll, ebenso solltest du das Holz durch
» Plastik/Keramik ersetzen. Ansonsten geht da ordentlich Leistung verloren
» (je nachdem wie hoch grade die Luftfeuchtigkeit ist).
... Ok, danke das werde ich schon mal ändern.
» Poste mal deine genaue Schaltung incl. der Stromversorgung, dann können die
» Experten hier dir vielleicht weiterhelfen.
Die Schaltung ist hier:
...anstatt des IRFP250, habe ich den IRFP260N drinnen, anstatt der 2 Watt Widerstände habe ich 5 Watt. Die Spule hat 47uH/10A und der Kondensator ist ein MKP 0,68uF.
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 01.03.2018, 20:21
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Sel
, 01.03.2018, 20:36
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 02.03.2018, 09:03
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - xy
, 01.03.2018, 21:41
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 02.03.2018, 09:06
, 02.03.2018, 11:50
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 02.03.2018, 18:18
, 02.03.2018, 21:11
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 02.03.2018, 21:32
, 02.03.2018, 22:06
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Steffen, 01.03.2018, 22:35
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 02.03.2018, 09:15
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - JBE, 02.03.2018, 13:14
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 03.03.2018, 09:56
, 03.03.2018, 11:18
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 03.03.2018, 22:32
, 04.03.2018, 06:35
HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! - Bastler123, 04.03.2018, 11:44
, 04.03.2018, 12:07
