100uF gegen 470uF getauscht -geht dass? (Elektronik)
im Prinzip kannst Du fast jeden Wert als Elko einsetzen. 470µ statt 100µ läuft dann halt 5mal so langsam.
Du kannst Die Schaltung auch verkürzt aufbauen: Mit nur zwei Transistoren siehst Du, ob es überhaupt funktioniert.
Alle gerade Zahlen gehen (also auch 4 oder 6 oder wie gezeigt 8 Transistoren).
Mikee
100uF gegen 470uF getauscht -geht dass? - Alex Bechtl, 02.03.2018, 04:10
100uF gegen 470uF getauscht -geht dass? - xy
, 02.03.2018, 08:07
100uF gegen 470uF getauscht -geht dass? - Mikee, 02.03.2018, 08:15
100uF gegen 470uF getauscht -geht dass? - matzi682015
, 02.03.2018, 20:56
