Netzteilchen.... wieder mal, aber endgültig (Elektronik)
» » Oh, das heißt dann, dass die Ausgangsspannung des Netzteils direkt
» » proportional zum Widerstand des Potis ist. Ich hätte erwartet, dass die
» » Ausgangsspannung steigt wenn der Widerstand am Poti sinkt...
» das hängt ganz von der Schaltung ab. Vor dem Regelverstärker, der ja
» irgendwo im Netzteil sitzt (sonst wäre es nicht geregelt sondern gestellt
» ) erfolgt der Soll/Ist-Vergleich. Je nach Schaltung kann man jetzt
» entweder den Sollwert bei fester Referenz mit dem durch das Poti
» beeinflußten Istwert vergleichen oder halt den Istwert direkt in den
» Vergleich geben und dafür den Sollwert per Poti aus der Referenz erzeugen.
» Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Dass es sich kompliziert anhört kann ich bestätigen
Wenn man das Netzteil auch so aufbauen kann, dass der eine Kontakt vom Poti mit dem Schleifer zusammenhängt (also im Fehlerfall vom Schleifer einfach Rmax des Poti anliegt statt gegen Unendlich zu gehen) warum macht man das dann auch anders?
EDIT: Und Rmax am Poti dann auch 0V Ausgangsspannung des Netzteils bedeutet /EDIT
» » Ich glaub das
» » mit dem Selberbau-Labornetzteil lasse ich dann doch besser - ist
» definitiv
» » jenseits meiner Fähigkeiten...
» Du mußt ja nicht gleich eine eierlegende Wollmilchsau zusammenfrickeln,
» aber ein kleines einfaches Netzteil (mit Spannungseinstellung über
» Touchscreen ) wäre doch ein guter Anfang!
Hmm... ja... Touchscreen kann ich, zusätzlich via Netzwerk (Webapp und/oder Messaging-Bus) ist auch kein Problem, nur die Hardware jenseits des µC und des Touchscreens besteht für mich im Moment noch aus sehr vielen magischen Bauteilen. Irgendwo wird da noch ein Ringkerntrafo (mit Mittelanzapfung) verbaut sein, aber die Details... Naja, wir haben ja bald wieder Winter (der Sommer ist hier immer viel zu kurz) und in diesem Winter sind nicht mal so viele Bastelprojekte unvollendet geblieben wie befürchtet
Minimalanforderung wäre aber schon eine positive und negative Schiene zu haben und eine einstellbare Strombegrenzung je Schiene.
