Würfel PLUS (Elektronik)
» » » Was muss ich tun, damit bei jeder Betätigung von S2 der Monoflop
» » retriggert
» » » wird?
» Nein, leider geht es so nicht.
» Der Monoflop wird auch getriggert, wenn ich S2 gar nicht benutze. Er bleibt
» also immer auf HIGHT am Ausgang.
» Mit 4,7Ohm Basis-Emitter Widerstand auch nicht.
» » edit.:
» » Wahrscheinlich kannst du S1 ganz weglassen.
» Verstehe ich nicht.
» Wenn der Monoflop abgeschaltet hat, hat alles hinter T2 keinen Strom mehr
» (einschl. S2).
» Mit S1 soll dann retiggert werden.
» Der Basis-Emitter Widerstand
» » müsste dann auf 4,7kOhm vergrößert werden.
Ich habe jetzt ein NE555 50Hz Generator und ein CMOS-555 Monoflop mit der Transistorschaltung aufgebaut. Wenn der NE555 an Pin 8 Spannung erhält wird der CMOS555 gesetzt. Wenn die Spannung weggenommen wird, kippt der CMOS nach seiner eingestellten Zeit zurück!
Es funktioniert also. Da musst du dein Aufbau noch mal untersuchen.
Auch das entladen des 47µF Elkos wird über den Transistor gewährleistet. Auch wenn er nur mit 2V am 10kOhm Widerstand angesteuert wird.
Wenn das Monoflop abgeschaltet hat, liegt am Eingang des Aufwärtswandlers die Batteriespannung an. Und wird über die interne Diode durchgereicht.
Wandlerprinzip
Außer dein Wandler hat eine galvanische Trennung.
Oder funktionier noch anders?
Edit.: am 11.03.2018.
Jetzt sehe ich, warum auch diese Variante nicht funktioniert hat.
Ich hatte die Schaltung ohne T2 aufgebaut. Wenn T2 den Minus wegnimmt, gelangt der Plus über die ICs und die masse zum Pin 8.
