Suche speziellen Spannungs-regler/wandler bzw. Step-Down ... (Elektronik)
» » ...Ok, aber was ist das Problem, wenn die Phase voll durchgeleitet wird?
» » Ist ja bei jedem
» » anderen Trafo, der direkt am Netz hängt auch so. Ich habe dann die
» » Netzschwankungen und
» » natürlich den Spannungseinbruch beim Anschluss eines Verbrauchers je
» nach
» » Stromstärke.
» » Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, das stimmt auch
» wieder
» Wenn die Phase durchgeleitet wird, so wirst du da dran nicht gerne mit
» deinen Fingern fassen wollen. Bitte sehe dir mal die Schutzfunktion eines
» TRENN-Trafos genau an, dann weißt du was ich meine. Die Netzphase brauchst
» du nur berühren, dann fließt ein unter Umständen tödlicher Strom durch
» deinen Körper gegen Erde. Dabei ist es egal welche Spannung du am
» Stelltrafo eingestellt hast. Nach einem ordentlichen TRENN-Trafo kannst du
» ohne Gefahr eine Leitung berühren, aber niemals beide zugleich (Stromschlag
» je nach eingestellter Spannung)! Der Trenntrafo schützt also vor bösen
» Überraschungen. Und natürlich auch vor Gefahren im Fehlerfall.
» LG Sel
Ja, das verstehe ich - aber ich kann mit so einem Ding eh nichts anfangen, also erübrigt sich die Sache. Vielleicht finde ich einen günstigen Trenntrafo irgendwo.
