kann erst jetzt antworten... (Elektronik)
» » Ja, das geht mir auch so. T6 hat keinen Basisvorwiderstand, es sei denn,
» » R10 und R11 sollen dafür herhalten.
» Im geregelten Zustand teilt sich der T6-Kollektorstrom (<10mA) durch die
» momentan wirkende T6-Stromverstärkung. Das ist der T6-Basisstrom und der
» ist deshalb sehr klein.
ok.
» Der Kollektorstrom von T6 kann nie grösser werden als das was die
» Konstantstromquelle aus T3, R1, R2 und Z1 zulässt, und das sind eben etwa
» die 10 mA.
nein.
» Der ungeregelte Zustand tritt aber nur dann ein, wenn der Ausgang
» überlastet wird und die Ist-Spannung an OA1 (Pin 3) kleiner wird als die
» Soll-Spannung an Pin 2, eingestellt mit Potmeter P1. In diesem Zustand geht
» die Spannung an Pin 6 auch runter und damit der Betriebsstrom von OA1,
» womit die Betriebsspannung von knapp +10 VDC sicher erhalten und OA1 in
» Funktion bleibt.
» WICHTIG! Der T6-Kollektorstrom wird zu Gunsten des Basisstromes von T2
» kleiner, wenn der Strom durch R_L erhöht wird. Es kann also im Bereich der
» Regelung mit T6 gar nix schiefgehen, ausser wenn die Schaltung irgendwo,
» aus welchem Grund auch immer, den Geist aufgibt.
Der ungeregelte Zustand tritt auch dann ein, wenn ohne Last
die Ausgangsspannung schnell von von 10V auf 0,1V gestellt wird.
Am Eingang des OP kann sich die Sollspannung wegen P2 und
C15 mit einer Zeitkonstante von ca. 0,25s ändern.
T6 entläd dann über R6 den großen Elko C7 mit einer
Zeitkonstante von ca. 1s. Eventuell wird T4 invers leitend. Der Kollektorstrom
von T6 wird dann kurzzeitig sehr groß.
Während dieser Zeit fließt ein großer Basisstrom.
