Suche speziellen Spannungs-regler/wandler bzw. Step-Down ... (Elektronik)
» » » » Hallo an alle!!
» » » » Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem
» brauchbaren,
» » » » regelbaren Spannungsregler zum einstellen von Ausgangsspannungen im
» » » Bereich
» » » » 0-100 Volt und einer lieferbaren Stromstärke von ca. 15A am Ausgang.
» » » » Eingangspannung ist mir egal, bis 230V und 20A kann ich durch
» » » » Ringkerntrafos alles bereitstellen.
» » » Naja dann kauf dir doch in der Bucht einen Stelltrafo und häng einen
» » » Gleichrichter + Elko dahinter. Ist nicht genau, aber wer braucht das
» » schon
» » » in der Spannungsregion
» » Hm... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, danke. Eigentlich
» tuts
» » ein Stelltrafo auch, wie genau sind die denn so, was ist die Toleranz
» der
» » Spannung?
» » ... wie siehts mit dem aus:
» https://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&&var=420236861202&varId=420236861202
» Das ist ein Spartrafo. Bedeutet: Je nach Anschluß der Netzspannung wird die
» Phase voll durchgeleitet! Bei deinem Projekt brauchst du definitiv einen
» Trenn(!!!)-Stelltrafo. Oder vielleicht diesen Stelltrafo mit separatem
» Trenntrafo davor. Bei mindestens 1kW wird der Trenntrafo allerdings schon
» ein ganz ordentlicher Brummer.
...Ok, aber was ist das Problem, wenn die Phase voll durchgeleitet wird? Ist ja bei jedem
anderen Trafo, der direkt am Netz hängt auch so. Ich habe dann die Netzschwankungen und
natürlich den Spannungseinbruch beim Anschluss eines Verbrauchers je nach Stromstärke.
Ja, anfangen kann ich damit eigentlich nicht viel, das stimmt auch wieder ;(
» Stelltrafos kann man mit geeignetem Meßgerät (nicht dem eingebautem
» Schätzeisen) auf +/- 1 Volt genau einstellen. Netzspannungsschwankungen
» werden jedoch 1:1 durchgereicht entsprechend eingestelltem
» Übersetzungsverhältnis. Bei Lastwechsel ist in dem veranschlagten
» Leistungsbereich mit 5 bis 10% Toleranz zu rechnen. Der Stelltrafo
» stabilisiert nicht!
Ok, danke für die Info - ist halt ein ganz "normaler" Trafo. +/- 1 Volt is eh schon sehr genau für mich, das passt schon. Die ganzen
Netzschwankungen kann ich halt nicht ausgleichen, aber möglicherweise brauche ich das auch nicht, muss noch überlegen. Ein
Trennstelltrafo kosten aber dann wieder mehr als der genannte Spartrafo!
