Suche speziellen Spannungs-regler/wandler bzw. Step-Down ... (Elektronik)
» » » Hallo an alle!!
» » » Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem brauchbaren,
» » » regelbaren Spannungsregler zum einstellen von Ausgangsspannungen im
» » Bereich
» » » 0-100 Volt und einer lieferbaren Stromstärke von ca. 15A am Ausgang.
» » » Eingangspannung ist mir egal, bis 230V und 20A kann ich durch
» » » Ringkerntrafos alles bereitstellen.
» » Naja dann kauf dir doch in der Bucht einen Stelltrafo und häng einen
» » Gleichrichter + Elko dahinter. Ist nicht genau, aber wer braucht das
» schon
» » in der Spannungsregion
» Hm... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, danke. Eigentlich tuts
» ein Stelltrafo auch, wie genau sind die denn so, was ist die Toleranz der
» Spannung?
» ... wie siehts mit dem aus:
» https://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&&var=420236861202&varId=420236861202
Das ist ein Spartrafo. Bedeutet: Je nach Anschluß der Netzspannung wird die Phase voll durchgeleitet! Bei deinem Projekt brauchst du definitiv einen Trenn(!!!)-Stelltrafo. Oder vielleicht diesen Stelltrafo mit separatem Trenntrafo davor. Bei mindestens 1kW wird der Trenntrafo allerdings schon ein ganz ordentlicher Brummer.
Stelltrafos kann man mit geeignetem Meßgerät (nicht dem eingebautem Schätzeisen) auf +/- 1 Volt genau einstellen. Netzspannungsschwankungen werden jedoch 1:1 durchgereicht entsprechend eingestelltem Übersetzungsverhältnis. Bei Lastwechsel ist in dem veranschlagten Leistungsbereich mit 5 bis 10% Toleranz zu rechnen. Der Stelltrafo stabilisiert nicht!
LG Sel
