Netzteil für Sel (Elektronik)
» » Hallo,
» » hier wie versprochen das einfache Netzteil.
» » Mikee
» Ein paar Hinweise, ohne dass es an Einfachheit verliert. Am Ausgang ein
» Elko mit niedriger Kapazität im 10µF-Bereich kann die Stabilität
» (Schwingneigung) verbessern.
» Z-Diode und LED ersetzen durch eine Bandgap-Referenz mit 2.5 VDC.
» Empfehlenswert wäre LM385-Z2.5 (Z = TO92-Gehäuse):
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/a/0a7qk1x72sgyr0rywlh0wo3tswcy.pdf
» Dabei kann man den 2k7-Widerstand locker auf 27 k-Ohm erhöhen, weil 1 mA
» reicht längst für den LM385-Z2.5. Er funktioniert bereits ab 20 µA. Das
» 10k-Poti benötigt für den Querstrom nur 0.25 mA.
» Man beachte im Datenblatt des LM385-Datenblatt die interessanten
» Applictionnotes...
» Gut Bastel!
Vorsicht, der LM358 kann nur maximal 32V Versorgungsspannung vertragen. Besser wäre
z.B ein MC34071.
Altgeselle
