Netzteil für Sel (Elektronik)
» hier wie versprochen das einfache Netzteil.
» Mikee
Ein paar Hinweise, ohne dass es an Einfachheit verliert. Am Ausgang ein Elko mit niedriger Kapazität im 10µF-Bereich kann die Stabilität (Schwingneigung) verbessern.
Z-Diode und LED ersetzen durch eine Bandgap-Referenz mit 2.5 VDC. Empfehlenswert wäre LM385-Z2.5 (Z = TO92-Gehäuse):
. . . . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/a/0a7qk1x72sgyr0rywlh0wo3tswcy.pdf
Dabei kann man den 2k7-Widerstand locker auf 27 k-Ohm erhöhen, weil 1 mA reicht längst für den LM385-Z2.5. Er funktioniert bereits ab 20 µA. Das 10k-Poti benötigt für den Querstrom nur 0.25 mA.
Man beachte im Datenblatt des LM385-Datenblatt die interessanten Applictionnotes...
Gut Bastel!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
