Netzteilchen.... wieder mal, aber endgültig (Elektronik)
» » » » weil ich heute mal in Schreiblaune bin möchte ich mal ein Problem
» » » » ansprechen was ich bei allen (meinen) lineargeregelten Netzteilen
» » sehe:
» » » » ein Defekt der Spannungs-Potis führt immer zur maximal möglichen
» » » » Ausgangsspannung.
» » » Bei welchem Defekt am Poti?
» » Wenn der Schleifer abhebt oder schlechten Kontakt hat und der Widerstand
» » gegen unendlich geht.
» Oh, das heißt dann, dass die Ausgangsspannung des Netzteils direkt
» proportional zum Widerstand des Potis ist. Ich hätte erwartet, dass die
» Ausgangsspannung steigt wenn der Widerstand am Poti sinkt...
das hängt ganz von der Schaltung ab. Vor dem Regelverstärker, der ja irgendwo im Netzteil sitzt (sonst wäre es nicht geregelt sondern gestellt ) erfolgt der Soll/Ist-Vergleich. Je nach Schaltung kann man jetzt entweder den Sollwert bei fester Referenz mit dem durch das Poti beeinflußten Istwert vergleichen oder halt den Istwert direkt in den Vergleich geben und dafür den Sollwert per Poti aus der Referenz erzeugen. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
» Ich glaub das
» mit dem Selberbau-Labornetzteil lasse ich dann doch besser - ist definitiv
» jenseits meiner Fähigkeiten...
Du mußt ja nicht gleich eine eierlegende Wollmilchsau zusammenfrickeln, aber ein kleines einfaches Netzteil (mit Spannungseinstellung über Touchscreen ) wäre doch ein guter Anfang!
