Netzteilchen.... wieder mal, aber endgültig (Elektronik)
Hallo Sel,
» Ja, ich suche eine ordentliche Schaltung dazu.
ok, eigentlich will das jeder ![]()
» Vor allem der negative Zweig
» macht mir Kopfzerbrechen. Ich möchte mir sowas nicht kaufen, will ja lernen
» und Spaß beim Bauen haben. Auch wenns dadurch teurer wird. Alles analog,
» klar (vielleicht bis auf die Anzeigen). Also nix mit Schaltreglern, nix mit
» µC.
auch das sollte kein Problem sein.
» Mein Trafo hat eine Wicklung mit 48V-24V-0V-24V-48V bis 4A und eine
» Hilfswicklung 20V-0V-20V bis 0,25A. Der würde also ideal passen.
» Letztendliche Größe des Gerätes spielt kaum eine Rolle, der riesige
» Kühlkörper für die Regeltransistoren beherrscht eh alles. Ich weiß, ein
» Trafo ist noch lange kein Netzteil....
Also hast Du einen Trafo mit haupt-Primärwicklung mit Mittelanzapfung.
Wie ich Deine anderen Aussagen verstehe, denkst Du über 2 Netzteile nach, eines negativ und das andere positiv.
Da beide Netzteile aber über den Trafo galvanisch verbunden sind, solltest Du das Konzept mit zwei getrennt aufgebauten Netzteilen in Frage stellen.
Denke mal über einen richtig dicken Verstärker mit der unteren Grenzfrequenz von 0Hz nach. Das kann man als Versuchsaufbau mal beginnen und dann beliebig weiter entwickeln, mit diskreten Bauteilen oder mit Leistungsverstärker - ICs (wobei dafür bestimmt nicht alle NF-ICs geeignet sind, aber den OPA541 gibt es bei Reichelt...). Fertig gibt es sowas auch, die Dinger werden seit Jahrzehnten u. A. von Kepco angeboten. Deren BOPs lassen sich als Spannungsquelle oder auch als Stromsenke betreiben.
Und wie Du siehst, so richtig analog!
Ein Bastelprojekt also, bei dem man klein anfangen kann, also nix für ein Wochenende nach dem Motto: zusammengebaut - läuft - nur ist nicht klar, warum
Zu deinem Trafo würde das gut passen, die +/- Leistungswicklungen hast Du, auch die Versorgung für ein paar OPVs und die Referenzspannung. Dann einen (zuerst mal) standard-OPV wie z.B. den TL071 extern mit Leistungstransistoren erweitern und die ersten Experimente machen. Dann kommen die Ideen...
Da gäbe es schon interessante Anwendungen, die deutlich über das hinausgehen, was ein normales Netzteil kann.
Viel Erfolg (was auch immer Du schließlich machst)
» LG Sel
