Würfel- olit (Elektronik)
» » Ich wollte jetzt nur noch das Tickern während des Würfelns umsetzen, den
» » "großen" 4093 einsparen. Dazu brauche ich das signal nicht bei NULL
» » abnehmen, sondern direkt am Multivibrator Ausgang PIN3.
» » Also der Spieler drückt S2, das 7Segment Display läuft mit 50Hz. Wenn
» der
» » Spieler den Taster S2 loslässt, muss der Würfel noch eine Sekunde weiter
» » laufen (eine Sekunde reicht). So scheint es mir am sinnvollsten. Dann
» hat
» » der Spieler seinen Finger so weit entfernt, dass er nicht in Versuchung
» » kommt zu schummeln (noch einmal würfeln).
» Um den 4093 kommst du doch nicht herum! Der detektiert doch die Null.
Ich fürchte, einen Ton bei NULL ausgeben, sollte ich lassen. Das nervt. Am Ende habe ich nichts gewonnen, wenn die Spieler den Würfel nicht mehr benutzen wollen. Wenn ich einen Schalter einbaue, damit sie das Piepen abschalten können, war auch alle Überlegung umsonst.
» Mit dieser Schaltung ist das Tickern doch schon realisiert!
» Sie hat zwar keinen Nachlauf, aber die Erholzeit ist so kurz, dass ein
» Zweimaliges Würfeln erkannt wird.
» Der Pieps bei Null dauert mit 10µF rund 2 Sekunden.
» Bei zweimaligen Würfeln wird der Elko wieder entladen um zu knarren.
» Vielleicht funktioniert es noch besser mit 4,7µF dann pieps nur 1 Sekunde
» und wird schneller wieder zum Knarren aktiviert.
Bei mir funkt. die Schaltung so nicht. Ich messe am Ausgang Gatter4 nur ca. 0,3V
Aber wie gesagt, ich bin davon ab, die NULL akustisch anzuzeigen. Auch bei der EINS könnte der Spieler auf die Idee kommen, zu schummeln.
Bessser wäre, wenn der Würfel einfach noch eine Sekunde weiter läuft nachdem der Spieler seinen Finger von der Taste entfernt hat. Nur so kann Schummeln unterbunden werden. Ich hoffe, dass du mir zustimmst. Auch wenn der Taster S2 prellt oder aus Versehen wiederholt aktiviert wird, gibt es Streit.
Platz sparen weniger 4093 ist auch noch ein Argument. Je kleiner der Würfel um so besser.
edit
Zeichnung aktualisiert
Es bleiben also 2 Probleme
1.
Einen Piezo-Pieper an den PIN3 vom Multivibrator anschließen. Wie macht man das? Einen Transistor als Verstärker?
2.
S2 muss nach dem Loslassen noch eine Sekunde weiter laufen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
