Schwingteufel-Opamp (Elektronik)
» » ich nehme keinen 741, sondern was Modernes
» Dachte ich beim letzten Projekt auch. Die modernen Dingen waren am
» Schwingen,
» mit nichts zu beruhigen (C über die Betriebsspannung, C vom + zum -
» Eingang
» und extern kompensiert, nichts half.
» Dann irgendwann hatte ich das im Griff, aber das Rauschen war größer als
» beim 741!
» Der letzte Rest hochfrequentes Schwingen (im 0,x mV Bereich) bekam ich
» nicht in den Griff.
» Also raus und den guten alten 741 rein.
Wie heisst denn der Schwingteufel-Opamp, den Du einsetzen wolltest?
» » Außerdem fliegen mir bei 48V AC vom Trafo die OPVs um die Ohren
» Die hast doch eine Hilfsspannung von 2x 20V, nimm die!
» » finde ich noch besser passende Schaltungen für mich.
» Ich habe da noch einen Eigenentwurf. Eigentlich so billig und einfach, dass
» ich gezweifelt habe,
» dass das überhaupt funktioniert. Funktioniert aber bestens, wie das
» Steckbrett bewies.
Mit einem Steckbrett-Beweis ist man besonders gut dran. Da kann es mit einem Printlayout, wenn einigermassen optimal die Bahnen ausgelegt sind, nur noch besser sein.
» Den könnte man auch ohne Probleme auf den Minuszweig anpassen.
» Muss ich zu Hause raussuchen und scannen. Wird vor Montag nichts.
Viel Erfolg wünsch ich Dir.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
