Würfel (Elektronik)
verfasst von olit
, Berlin, 23.02.2018, 14:55 Uhr
(editiert von olit am 23.02.2018 um 15:08)
» Danke für die Vorschläge
» @olit
» Ich habe gesucht und ein paar MOSFETs gefunden, noch nicht getestet.
Bei dem FDS6679 mit einer Threshold Spannung von 1 bis 3V, Hängt es davon ab, welche Threshold Spannung der eingesetzte Typ nun gerade hat.
Es gibt aber auch ein P-MOS IRLML6402 mit < = 1,2V Threshold Spannung.
Bei Dem N-MOS IRLM2502 mit einer Threshold Spannung von < = 1,2V klappt das.
» Ich wollte jetzt nur noch das Tickern während des Würfelns umsetzen, den
» "großen" 4093 einsparen. Dazu brauche ich das signal nicht bei NULL
» abnehmen, sondern direkt am Multivibrator Ausgang PIN3.
» Also der Spieler drückt S2, das 7Segment Display läuft mit 50Hz. Wenn der
» Spieler den Taster S2 loslässt, muss der Würfel noch eine Sekunde weiter
» laufen (eine Sekunde reicht). So scheint es mir am sinnvollsten. Dann hat
» der Spieler seinen Finger so weit entfernt, dass er nicht in Versuchung
» kommt zu schummeln (noch einmal würfeln).
Um den 4093 kommst du doch nicht herum! Der detektiert doch die Null.
Mit dieser Schaltung ist das Tickern doch schon realisiert!
Sie hat zwar keinen Nachlauf, aber die Erholzeit ist so kurz, dass ein Zweimaliges Würfeln erkannt wird.
Der Pieps bei Null dauert mit 10µF rund 2 Sekunden.
Bei zweimaligen Würfeln wird der Elko wieder entladen um zu knarren. Vielleicht funktioniert es noch besser mit 4,7µF dann pieps nur 1 Sekunde und wird schneller wieder zum Knarren aktiviert.
Würfel -
rudi4
, 14.02.2018, 13:00
Würfel -
olit
, 14.02.2018, 18:19
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 07:01
Würfel -
olit
, 15.02.2018, 10:59
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 12:02
Würfel -
olit
, 15.02.2018, 12:34
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 13:22
Würfel -
Sel
, 14.02.2018, 20:12
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 07:24
Würfel -
simi7
, 15.02.2018, 08:45
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 09:48
Würfel -
simi7
, 15.02.2018, 19:00
Würfel -
rudi4
, 16.02.2018, 11:03
Würfel -
olit
, 16.02.2018, 13:10
Würfel -
rudi4
, 16.02.2018, 15:51
Würfel -
Sel
, 15.02.2018, 09:13
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 09:52
Würfel -
Sel
, 15.02.2018, 12:30
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 13:08
Würfel -
bigdie
, 15.02.2018, 12:31
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 13:16
Würfel -
Nick, 15.02.2018, 14:23
Würfel -
rudi4
, 15.02.2018, 17:22
Würfel -
Nick, 15.02.2018, 17:46
Würfel -
olit
, 15.02.2018, 17:57
Würfel -
rudi4
, 17.02.2018, 09:41
Würfel -
olit
, 17.02.2018, 13:56
Würfel -
rudi4
, 17.02.2018, 17:20
Würfel -
olit
, 17.02.2018, 22:36
Würfel -
rudi4
, 18.02.2018, 00:44
Würfel -
olit
, 18.02.2018, 01:17
Würfel -
rudi4
, 18.02.2018, 08:34
Würfel -
Steffen, 18.02.2018, 01:34
Würfel -
rudi4
, 18.02.2018, 08:54
Würfel -
rudi4
, 20.02.2018, 09:18
Würfel -
olit
, 20.02.2018, 12:45
Würfel -
rudi4
, 21.02.2018, 07:26
Würfel -
Steffen, 20.02.2018, 16:24
Würfel -
rudi4
, 21.02.2018, 05:21
Würfel -
olit
, 21.02.2018, 10:35
Würfel -
rudi4
, 22.02.2018, 07:09
Würfel -
olit
, 22.02.2018, 09:35
Würfel -
Steffen, 22.02.2018, 17:36
Würfel -
olit
, 22.02.2018, 18:02
Würfel -
Steffen, 22.02.2018, 18:06
Würfel -
Nick, 22.02.2018, 20:55
Würfel -
rudi4
, 23.02.2018, 00:38
Würfel -
olit
, 23.02.2018, 09:41
Würfel -
Nick, 23.02.2018, 11:34
Würfel -
rudi4
, 23.02.2018, 12:39
Würfel -
Nick, 23.02.2018, 14:01
Würfel -
olit
, 23.02.2018, 14:55
