Würfel (Elektronik)
» » Also in die beiden Eingänge des 4. Gatters kommen der Ausgang von
» Gatter3
» » und das RC-Glied.
» » Is' doch ganz einfach.
» » Mit 1µF-Kerko habe ich nun auch gesehen, was rauskommen soll.
» » Danke für die Zeichnung
» » Es soll nun ein Schallwandler angeschlossen werden, der die Frequenz des
» » RC-Gliedes wiedergibt. In anderen Zeichnungen habe ich gesehen, dass man
» » den Signalgeber und den Schallwandler durch einen Kondensator getrennt
» hat.
» » Das habe ich auch getan mit einem Kerko von 330nF.
» » Welche Größe sollte der Haben, und beeinflusst er den Ton?
» Ein Lautsprecher ist auch ein Schallwandler. Aber der Ausgang vom Gatter
» kann so Niederohmige Last nicht treiben. Und so eine Ohmsche Last würde
» auch über einen Kondensator oder Elko angeschlossen werden. Dazu müsste
» aber ein Verstärker dazwischen geschaltet werden (LM386).
» Eine Piezo-Scheibe wirkt selbst wie ein Kondensator. Da eine solche einen
» Schallkörper braucht, um laut genug wahrgenommen zu werden, sitzen diese
» Scheiben in einem Gehäuse und nennen sich dann Piezo-Lautsprecher. Laut ist
» vielleicht etwas übertrieben. Die Lautstärke hängt auch von der Frequenz
» ab. Da kann man mit dem 15nF Kondensator etwas herumexperimentieren.
» https://www.google.de/search?q=piezo-lautsprecher&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=un
» Wenn dich das Knarren während des Würfeln stört, kannst du mit massiveren
» Eingriffen in den vorhandenen Würfel auch das Unterbinden. Mit der Gefahr,
» mehr zu beschädigen als geplant. :- ) :- (
» Wobei dieses Knarren während des Würfelns, (Es unterscheidet sich vom
» Dauerpieps bei Null deutlich!) ein heimliches zweimal würfeln verraten
» würde.
» Ein realer Würfel lässt sich ja auch nicht lautlos würfeln!
» Edit.
» Vielleicht kann ein Kondensator in Reihe zum Piezo-Lautsprecher auch etwas
» bewirken.
» Aber das weiß ich nicht. Mit 330nF kann man es ja mal ausprobieren. Ist
» jedenfalls unüblich.
Erstmal danke für die zeichnerische Umsetzung meines Gedanken
Ich hab momentan keine Zeit es auszuprobieren, aber könnte man nicht den Piezo gleich als C für den Oszillator nehmen? Wenn das Gatter ihn treiben kann, müsste das mit dem "richtigen" Widerstand eigentlich funktionieren.
Gruß Steffen
