Würfel (Elektronik)
» Also in die beiden Eingänge des 4. Gatters kommen der Ausgang von Gatter3
» und das RC-Glied.
» Is' doch ganz einfach.
» Mit 1µF-Kerko habe ich nun auch gesehen, was rauskommen soll.
» Danke für die Zeichnung
» Es soll nun ein Schallwandler angeschlossen werden, der die Frequenz des
» RC-Gliedes wiedergibt. In anderen Zeichnungen habe ich gesehen, dass man
» den Signalgeber und den Schallwandler durch einen Kondensator getrennt hat.
» Das habe ich auch getan mit einem Kerko von 330nF.
» Welche Größe sollte der Haben, und beeinflusst er den Ton?
Ein Lautsprecher ist auch ein Schallwandler. Aber der Ausgang vom Gatter kann so Niederohmige Last nicht treiben. Und so eine Ohmsche Last würde auch über einen Kondensator oder Elko angeschlossen werden. Dazu müsste aber ein Verstärker dazwischen geschaltet werden (LM386).
Eine Piezo-Scheibe wirkt selbst wie ein Kondensator. Da eine solche einen Schallkörper braucht, um laut genug wahrgenommen zu werden, sitzen diese Scheiben in einem Gehäuse und nennen sich dann Piezo-Lautsprecher. Laut ist vielleicht etwas übertrieben. Die Lautstärke hängt auch von der Frequenz ab. Da kann man mit dem 15nF Kondensator etwas herumexperimentieren.
https://www.google.de/search?q=piezo-lautsprecher&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=un
Wenn dich das Knarren während des Würfeln stört, kannst du mit massiveren Eingriffen in den vorhandenen Würfel auch das Unterbinden. Mit der Gefahr, mehr zu beschädigen als geplant. :- ) :- (
Wobei dieses Knarren während des Würfelns, (Es unterscheidet sich vom Dauerpieps bei Null deutlich!) ein heimliches zweimal würfeln verraten würde.
Ein realer Würfel lässt sich ja auch nicht lautlos würfeln!
Edit.
Vielleicht kann ein Kondensator in Reihe zum Piezo-Lautsprecher auch etwas bewirken.
Aber das weiß ich nicht. Mit 330nF kann man es ja mal ausprobieren. Ist jedenfalls unüblich.
