Würfel (Elektronik)
» » Wenn ich die Gatter des 4093 an "f" und "g" des 4026 angeschlossen habe,
» » gehen die beiden Segmente der 7segment-Anzeige manchmal aus.
» » Muss da evtl. noch ein Widerstand zwischen?
» Nein.
okay, danke
Ich muss wohl auch etwas vorsichtiger sein beim Umgang mit den IC's
» Übrigens kannst du auch mit Pin 10 direkt auf Pin 12, oder 13 ( die
» Verbindung zum C auftrennen).
so:
» Dann läuft der Oszillator erst wenn " null" angezeigt wird. Das könnte noch
» weitere Bauteile sparen.
Schwingt der Ausgang auch ohne Kondensator?
Ich messe jetzt eine Spannung an PIN 11
bei allen Ziffern außer bei NULL.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Würfel - rudi4
, 14.02.2018, 13:00
Würfel - olit
, 14.02.2018, 18:19
Würfel - bigdie
, 15.02.2018, 12:31
Würfel - rudi4
, 15.02.2018, 13:16
Würfel - Nick, 15.02.2018, 14:23
Würfel, Nachtrag - Nick, 15.02.2018, 15:33
Würfel - rudi4
, 15.02.2018, 17:22
Würfel - Nick, 15.02.2018, 17:46
Würfel - olit
, 15.02.2018, 17:57
Würfel - rudi4
, 17.02.2018, 09:41
Würfel - olit
, 17.02.2018, 13:56
Würfel - rudi4
, 17.02.2018, 17:20
Würfel - olit
, 17.02.2018, 22:36
Würfel - rudi4
, 18.02.2018, 00:44
Würfel - Steffen, 18.02.2018, 01:34
Würfel - rudi4
, 18.02.2018, 08:54
Würfel - rudi4
, 20.02.2018, 09:18
Würfel - Steffen, 20.02.2018, 16:24
Würfel - rudi4
, 21.02.2018, 05:21
Würfel - olit
, 21.02.2018, 10:35
Würfel - rudi4
, 22.02.2018, 07:09
Würfel - olit
, 22.02.2018, 09:35
Würfel - Steffen, 22.02.2018, 17:36
Würfel - olit
, 22.02.2018, 18:02
