Behauptungen mit Messungen untermauert (Elektronik)
» Aber keramische Cs seien
» völlig ungeeignet.
» Das wollte ich überprüfen.
Ja und was ist denn da das Prüfkriterium?
Keramische Cs, also Kerkos, eignen sich schlecht in einem sensiblen Signalpfad, z.B im Bereich eines Mikrofon-Vorverstärkers, weil so ein Kerko piezoempfindlich ist. Nur schon eine Berührung mit einem harten Gegenstand an den Print, macht es durch feinen Körperschallübertragung möglich, dass man am Lausprecher ein feines Kratzen oder Knacken hört.
» Da ich den Klirrfaktor nur bei 1kHz messen kann, habe ich mir einen
» einfachen Hochpass gebaut, 100nF in Reihe mit 1kOhm. Die Grenzfrequenz
» ergibt sich zu 1591Hz, das heißt ich befinde mich in dem Bereich, in dem
» das Signal noch gut durch kommt, der Kondensator aber bereits merklich
» umgeladen wird. Zuerst habe ich einen blauen Folienkondensator getestet.
» Der Klirranteil geht im Rauschen unter (<0,001%).
Auf den Bildern sieht man ein Oszi. Wie konntest Du denn so präzise und kleine Klirrfaktoren messen?
Warum geht es eigentlich jetzt mit den Oszi-Bilder immer noch mit %-Zeichen im Code:
»Klirrspektrum Folienkondensator (<0,001%)
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180220073402.001%.jpg
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180220073429.jpg
»Klirrspektrum Keramikkondensator (0,23%)
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180220073454.23%.jpg
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180220073517.jpg
Das zweite Oszibild ist massiv übersteuert. Das Bild sagt nix aus.
Kerkos benötigt man u.a. zum Abblocken der Betriebsspannung in IC-Nähe nach GND.
Dafür gibt es zwei Gründe weshalb mit dieser Massnahme die Impedanz an diesen Pins nach GND sehr niederohmig sein soll. Es geht darum, die Schwingneigung zu unterdrücken und - vor allem bei digitalen ICs - muss der Kerko in der Logik-Umschalphase am Ausgang, den Betriebsstrom liefern und so die Betriebsspannung garantieren, damit keine digitalen Fehler passieren (falsche Pegel im falschen Moment). Das alles geschieht in ns- und 10ns-Bereich.
Wickel-Kondensatoren oder Elkos eignen sich dafür nicht, weil diese zu hochinduktiv sind bezogen auf diese sehr kurzen Flankenzeiten, bzw. hohe Bandbreiten (schnelle Opamps oder Komparatoren). Zu hochinduktiv trotz der gleichsinnigen Wicklung der Folien.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
