Erfahrung mit Bluray -aufnahmen. (Elektronik)
» » Ein Samsung-Fernseher des Modelljahres 2010 (UE40C6xxx) verwendet als
» » Aufnahmemedium eine Festplatte, die vom Fernseher mit dem XFS
» Dateisystem
» » versehen wird. Unter Linux kann man den Inhalt der PVR Partition
» auslesen,
» » aber da die Videofiles alle mit einem Fernseherspezifischen Schlüssel
» » verschlüsselt sind, kann man die Videos nicht auf dem PC oder anderen
» » Fernsehern wiedergeben. Versucht man das Videofile mit VLC
» wiederzugeben,
» » hört man nur Ton, aber das Bild bleibt schwarz. Die Aufnahmen, auch von
» » öffentlich rechtlichen Sendern sind an den Fernseher gebunden, mit dem
» sie
» » auch aufgenommen wurden.
» » Der vom OP angesprochene Festplattenrecorder wird beim Brennen der
» Bluray
» » die M2TS-Files vermutlich auch verschlüsseln, sodass die Wiedergabe am
» » Rechner problematisch werden könnte, wenn nicht die richtige Software
» zum
» » Einsatz kommt.
Genau so ist es, was ich auch Befürchte, das der gute Mann nur auf dem
aufgenommenen Gerät wieder geben kann.
Vermutlich wird der selbe Verschlüsselungs Code verwendet wie der Intel
HDMI Rotz. Das hatte ich mit einem Festplattenrecorder erlebt, der ging ganz schnell an den Händler zurück.
Mir ist es auch schon unter gekommen das man ganz einfach den Kontainernamen geändert hat.
Verschlüsseln muss man noch nicht mal, es reicht wenn man ganz einfach die Formatdatei in der Videokopfdatei weg lässt.
Film ist zwar vorhanden, aber ohne Formatdaten gibbet kein Bild.
Ist schon eine sauerei was alles getan wird, dem Kunden so zu verarschen das hat mit Urheberechte schon nix mehr zu tun.
Hat schon ein Grund warum die neuen Geräte den komponenten Ausgang weglassen, denn dieses Signal ist zwar Analog aber nicht verschlüsselt.
Und so viel schlechter ist das Signal nicht als ein Digitales Signal, da muss man schon sehr genau hinschauen um unterschiede fest zu stellen.
Man könnte ja über diesen aufnehmen ohne den Kopierschutz aus zu hebeln.
