Frage Elektromotor Gleichstrom Wechselstrom (Elektronik)
» » » Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der
» » » Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken
» » » würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein.
» » Dann kannst du deinen Gleichstrommotor nehmen. Wenn er zu schnell ist,
» » kannst du noch eine (oder mehr) Dioden hinzufügen, um die Spannung am
» » Motor, und damit die Drehzahl, zu verringern
» » » dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu
» » » hoher Sperrspannung etc.
» » Bei 12V Betriebsspannung ist es ja nicht nur eine einzelne LED...
» okay Danke für die Antwort. Wie meinst Du das mit "nicht nur eine einzelne
» LED". Also das Leuchtmittel ist definitiv eine einzelne Led.
Dann könnte es eine LED mit eingebautem Vorwiderstand sein.
Es gibt auch LEDs mit eingebauter Elektronik.
Eine einzelne normale LED hat je nach Farbe eine Uf von ca 1,2V - 3,4V.
Ein Leuchtmittel kann eine LED oder auch mehrere LEDs beinhalten.
