Frage Elektromotor Gleichstrom Wechselstrom (Elektronik)
» » Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der
» » Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken
» » würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein.
» Dann kannst du deinen Gleichstrommotor nehmen. Wenn er zu schnell ist,
» kannst du noch eine (oder mehr) Dioden hinzufügen, um die Spannung am
» Motor, und damit die Drehzahl, zu verringern
» » dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu
» » hoher Sperrspannung etc.
» Bei 12V Betriebsspannung ist es ja nicht nur eine einzelne LED...
Und habe noch eine weitere Frage, am liebsten würde ich ja diesen AC Motor hier einbauen (auch wegen der langen Welle):
https://www.ebay.com/itm/TYC30-AC-12V-50-60Hz-Synchronous-Motor-5RPM-CW-CCW-1-1-5W/253340650493?hash=item3afc478bfd:g:ZBgAAOSwH2VaSqhy
Gibt es eine Möglichkeit einen Widerstand oder Ähnliches an diesem AC Motor vorzuschalten, damit er von 5Rpm auf 3 oder 4 Rpm runtergeht?
