Entkopplung mit Elkos (Netzteil) (Elektronik)
» wenn sie denn nie zusammenkommen, wieso müssen sie dann getrennt sein?
Bei einem Bedienfehler können die Minusleitungen zusammenkommen. Und dann könnte unter Umständen über die angeschlossene Schaltung nicht gewünschter Strom fließen.
» In Deinem Schaltbild solltest Du Plus und Minus tauschen, das
» Gleichrichtersymbol
» zeigt mit Plus nach rechts, an der Leitung steht aber Minus ...
Ähm, ja. Stimmt
» Der zulässige Ripplestrom des Datenblattes gibt Dir einen Hinweis, ob der
» Elko geeignet ist oder nicht.
Dort wird 2,3A angegeben, passt also dicke.
LG Sel
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Sel
, 13.02.2018, 14:13
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - el-haber, 13.02.2018, 15:15
, 13.02.2018, 17:22
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Mikee, 14.02.2018, 08:31
, 14.02.2018, 09:52
