Entkopplung mit Elkos (Netzteil) (Elektronik)
» Nö, die Gleichspannungen kommen nie zusammen. Ist jede auf sich allein
» gestellt mit ihren Problemchen
Hallo Sel,
wenn sie denn nie zusammenkommen, wieso müssen sie dann getrennt sein?
In Deinem Schaltbild solltest Du Plus und Minus tauschen, das Gleichrichtersymbol
zeigt mit Plus nach rechts, an der Leitung steht aber Minus ...
Ich habe genauso ein Netzteil gebaut und Plus an den Minuspin der normal gleichgerichteten Spannung gelegt
um eine +/- Spannung mit Zweiweggleichrichtung zu erhalten.
Geht einwandfrei, allerdings ziehe ich im negativen Zweig nur ca. 20mA, im pos. dagegen 1A.
Der zulässige Ripplestrom des Datenblattes gibt Dir einen Hinweis, ob der Elko geeignet ist oder nicht.
Mikee
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Sel
, 13.02.2018, 14:13
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - el-haber, 13.02.2018, 15:15
, 13.02.2018, 17:22
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Mikee, 14.02.2018, 08:31
, 14.02.2018, 09:52
