Entkopplung mit Elkos (Netzteil) (Elektronik)
Hi,
wenn du damit eine +/- Versorgung (z.B. für symmetrisch betriebene OpAmps) baust, dann gibt es einen Kurzschluß über die Elkos.
Dbei ist ja von der Konventionellen Schaltung der (-)Ausgang des Gleichrichters mit dem (+)-Ausgang des Elko-Gleichrichters verbunden.
z.B. positive Halbwelle Diode von ATS1 nach + ist aktiv und gleichzeitig ergibt sich von ATS2 über die Diode des anderen Gleichrichters ein Stromfluß nach minus, der nur von den Elkos gebremst wird.
Elko kocht und Diode ist gereitzt.
cu st os
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Sel
, 13.02.2018, 14:13
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - el-haber, 13.02.2018, 15:15
, 13.02.2018, 17:22
Entkopplung mit Elkos (Netzteil) - Mikee, 14.02.2018, 08:31
, 14.02.2018, 09:52
