Berührungssensor (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich will das Feuerwehrauto meines Sohnes mit einem Blaulicht aufmotzen. Für
» einen Schalter ist da nirgends Platz, also dachte ich an einen
» Berührungssensor (das Gehäuse des Autos ist aus Aluguss).
» Die Schaltung dafür ist auch recht simpel und mit meinem "Labor"netzteil
» funktioniert sie auch prima. Mit einer Batterie allerdings nicht bzw. nicht
» ausreichend - T2 steuert nicht ausreichend durch (Schaltplan im Anhang, LED
» nur zu Testzwecken).
» Kann mir jemand sagen, woran das liegt und welche Möglichkeiten ich habe,
» das Ganze noch zum Laufen zu kriegen?
» Danke
» PS: die Sensorschaltung soll einen simplen astabilen Multivibrator auf
» Transistorbasis antreiben (auch das klappt mit dem Netzteil, wenn man noch
» einen 100uF Kondensator hinzufügt).
Bei dem Netzteil gelangt 50Hz AC Spannung über die Kapazität des Netztrafos auf die Schaltung. Über die Körperkapazität fließt Basisstrom. Bei betrieb mit Batterie kannst du manchmal Glück haben das Elektrische Felder vom menschlichen Körper erfasst werden und den Transistor ansteuern.
Dort habe ich mich mal zu solchem Thema geäußert.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249932&page=0&category=all&order=time
edit.:
In diesem Thread werden auch andere Sensor-ICs vorgeschlagen.
