Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» » » » » Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
» » » » Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen
» » und
» » » » die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode?
» » » Leg mal 20V an und ersetze die Z-Diode durch ein 4,7k Poti.
» » » Aber Ausgangsstellung bei 0 kOhm, dann drehst du langsam hoch.
» » Ich hab kein 4,7k Poti, aber ein 10k & ein 1k geht auch was davon? Soll
» ich
» » dann irgend etwas messen oder was genau soll dann passieren, wenn ich
» das
» » poti langsam hochdrehe?
» Die Ausgangsspannung des Transistors sollte ansteigen.
Also von 0-4,7k Ohm ändert sich die Spannung am Transistor von 0-0,5Volt.
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO - Willy, 07.02.2018, 17:35
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO - xy
, 07.02.2018, 17:55
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO - Kendiman
, 07.02.2018, 17:56
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO - Stone
, 07.02.2018, 18:40
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO - Willy, 07.02.2018, 19:11
Foto von Rückseite der Platine! - Willy, 08.02.2018, 09:24
Foto von Rückseite der Platine! - Sel
, 08.02.2018, 09:47
Foto von Rückseite der Platine! - Stone
, 08.02.2018, 16:07
Foto von Rückseite der Platine! - Willy, 08.02.2018, 16:30
, 08.02.2018, 16:49
, 08.02.2018, 17:01
Foto von Rückseite der Platine! - Willy, 08.02.2018, 17:10
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 09.02.2018, 10:02
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - JBE, 09.02.2018, 12:26
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 09.02.2018, 19:44
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Stone
, 09.02.2018, 15:58
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 09.02.2018, 19:37
, 09.02.2018, 23:38
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - simi7
, 10.02.2018, 10:39
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 10.02.2018, 10:44
, 10.02.2018, 10:56
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 10.02.2018, 20:37
, 11.02.2018, 01:57
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 11.02.2018, 10:33
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 10.02.2018, 10:42
, 10.02.2018, 20:38
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 11.02.2018, 10:17
, 11.02.2018, 11:07
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 11.02.2018, 11:19
, 11.02.2018, 11:33
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 11.02.2018, 11:43
, 11.02.2018, 13:57
Fehler möglicherweise gefunden!? - Willy, 11.02.2018, 14:06
Fehler möglicherweise gefunden!? - Stone
, 11.02.2018, 14:54
Fehler möglicherweise gefunden!? - Willy, 11.02.2018, 15:05
, 11.02.2018, 15:12
Fehler möglicherweise gefunden!? - Willy, 11.02.2018, 15:26
Fehler gefunden, Problem gelöst ;) - letzte Frage! - Willy, 11.02.2018, 15:32
Fehler gefunden, Problem gelöst ;) - letzte Frage! - Stone
, 13.02.2018, 23:28
Fehler gefunden, Problem gelöst ;) - letzte Frage! - Willy, 14.02.2018, 09:12
, 11.02.2018, 11:20
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( - Willy, 11.02.2018, 15:11
