NimH Akkus mit Regler laden an Solar... (Elektronik)
» » » » » Was ist mit einem TEA1101 IC? Gut oder schlecht? Schaltplan hab
» ich
» » » Produktion wurde schon lange eingestellt.
» » Gibt es dafür alternativen?
» µC mit entsprechender Software.
» Spezielle NiMH Lade-ICs gibts kaum noch. BQ2002/2004 sind wohl die einzigen
» aktuell noch hergestellten.
Das Problem bei allen nach dem Delta U Ladeverfahre arbeitenden Schaltungen ist, dass eine halbwegs konstante Stromversorgung dafür gebraucht wird.
Wenn die schwankt dann wird auch das Messergebnis des Ladezustands schwanken und somit unbrauchbar.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre ein IC der den Lade- und Entladestrom zusätzlich überwacht.
Damit kann die Kapazität unabhängig von der Höhe des Stroms ermittelt werden.
