Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen (Elektronik)
» Ich hab noch BC547 und BC337 da, das wars dann auch schon. Wenn ich mir das
» richtig zusammen gelesen habe sollte die Schaltfrequenz vom PWM unter der
» Transition Frequency liegen, womit die auch gehen würden.
Die PWM soll ja nur wenige 100Hz haben, da geht so ziemlich jeder.
» Anders rum gefragt: Der µC-Pin wird ja durch den Vorwiderstand zwischen Pin
» und Basis/Drain geschützt. Der LDD-L-Pin wird nur gegen GND gezogen und
» kann somit nicht zu viel Spannung abbekommen. Wenn ich was falsch mache
» kann doch eigentlich nur der Transistor/MOSFET abrauchen, oder?
Miss doch mal mit dem DMM den Kurzschlussstrom des PWM-Eingangs, der wird so gering sein, dass der gar nichts böses anrichten kann.
Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen - bastelix
, 07.02.2018, 23:12
Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen - xy
, 07.02.2018, 23:30
, 07.02.2018, 23:58
, 08.02.2018, 01:00
, 08.02.2018, 22:59
, 08.02.2018, 23:16
, 09.02.2018, 00:42
, 09.02.2018, 03:10
, 09.02.2018, 19:54
Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen - Mikee, 08.02.2018, 10:48
, 08.02.2018, 23:03
